Problème d'allumage Williams --ne démarre pas--URGENT
C'est vrai que j'en ai vérifié aucune maintenant que tu le dis! Sinon diode de roue libre HS commandé chez renault mais stand by jusqu'a mercredi pour un composant a 10€! franchement, ils ont un dépot immense et il n'y a rien dedans! Bref a suivre. Merki pour le coup des masses je vais les gratter demain en rentrant du taf (en vélo!)
[url=http://imageshack.us][img]http://img259.imageshack.us/img259/3016/clioavignon4ng2.jpg[/img][/url]
quelle est la durée de vie des bougies en moyenne? et pour le filtre à essence? J'ai fait 25000 km depuis que j'ai l'auto et j'ai jamais changé le filtre à essence, les bougies oui (environ 5000 km aprés l'achat de la caisse). j'ai profité pour virer l'alarme qui faisait un peu n'importe quoi. Sinon j'ai énormement d'huile sur la partie extérieure de la bougie ca viendrais du joint couvre culasse?
- Franckymania
ok j'ai pris note merci. c'est même pas sur la revue technique et j'ai pas de livre de bord ou je sais pas comment ca s'appelle. Aujourd'hui je me suis repenché dessus j'ai donc changé filtre essence et bougies j'ai remis un peu de carburant car le niveau était bas j'ai bien nettoyé l'alumeur. Elle démarre au quart mais au bou de 30secondes le régime chute une première fois puis encore un et encore puis elle cale. Si j'accélère pour redonner elle plonge quand même. je vais me pencher sur le test de toutes les sondes ainsi que le calculateur puis les potentiomètres et régulateurs. Il y en a bien un qui me fait suer. C'est quand même un beau merdier le compartiment moteur clio! pour ca je regrette ma 205! Allez fini l'histoire je mettrai un dernier message lorsque l'auto roulera niquel par rapport au topic.
