clio 1800 16V carbu weber
mic16s
Message par mic16s » 27 janv. 2007, 15:06
j ai oublie de dire que sur l allumage du mi16 il y a un module d allumage en plus de la bobine
il y a un module sur l allumage de la clio 16?
f7r
Message par f7r » 27 janv. 2007, 19:14
L’internet de l’allumage a effet haul c’et les possibilité de réglage d’avance ou de
Retard a l’allumage par rapport a celui d’origine il et possible de faire des réglage
M’ais très limiter en déplacent le capteur PMH de 2mm tu fais varier l’avance de 1°
Vus la longueur de la barète tu ne peut pas faire les réglage que tu veux (5mm)
De chaque coter donc tu a + 2.5° ou – 2.5° de marge de réglage cet trop peux
Pour le montage des carbu ou alors il faut jouer avec la programmation du boîtier
Mais le prix et la .
Où ultime solution allumage programmable avec bobine jumostatic a étincelles perdues
<a href="http://www.photomania.com/" target="_blank"><img src="http://images3.photomania.com/650756/1/rad26A45.gif" border="0" alt="hébergement gratuit de photos & vidéos avec "></a>
xav77
Message par xav77 » 18 mars 2007, 11:46
salut
je voulais savoir si tu avais reussi ton montage et savoir ce que tu a fait exactement car ca m'interesse beaucoup
merci d'avance
renault sport
carbu
Message par renault sport » 19 mars 2007, 00:51
voila ce que ca donne avec les carbus ;)
Message par Franckymania » 19 mars 2007, 09:27
:malade:
samf16
Message par samf16 » 19 mars 2007, 12:02
c'est une superbe idée le bruit d'admission des carbu sur une petite clio
ca doit etre le bonheur (ca manque les moteurs en carbu)
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 19 mars 2007, 12:10
samf16 a écrit :c'est une superbe idée le bruit d'admission des carbu sur une petite clio
enfin ca doit faire chier de monter des carbus juste pour le bruit :lol:
flex
Message par flex » 19 mars 2007, 13:40
Surtout si tu consomme 4 fois plus :D
quand les traits blancs en pointillés deviennent une ligne continue accélère et double!!!!
jojo
Message par jojo » 20 mars 2007, 13:02
modif deja faite sur une megane ( celle a frank si quelqun le connai) ya de cela 2 ans
sa tournai bien!!! les sub ne savait plus ou se mettre lol
yavai le boitié d'origine avec la clim et sa tournai rond ;)
[img]http://jinrui.zool.kyoto-u.ac.jp/Popof/image/WalkingGorillaAnimation.gif[/img]
chriiis
Message par chriiis » 21 mars 2007, 23:33
salut voir ici je les avez contacter car moi ausi je voulais passé ma 16 en carbu mais j'ai laissé tombé (en plus j'ai acheter carbus et pipe neuf je l'ai vend au passage)vois avec eux pour 199 roro il te fournisse un boitier d'alumage reglabe avec plusieur courbe d'avance déterminé avec eux et vu que notre allumage n'est pas a effet hall il fournisse un autre boitier enfin appel les sa sera plus clair bon courage
