casse du purgeur
carmania-man
casse du purgeur
bonjour à tous
en faisant une purge de mon liquide de frein sur ma wiwi, j'ai cassé le purgeur au niveau de la roue arrière droite en forcant comme un turc. En effet le purguer était grippé (1ere purge).
Le problème c'est qu'il à cassé à "fleur" donc suis un peu dans le caca..
Faut t'il changer l'étrier ou ya t'il une solution? Merci pour les réponses
lasorciere
oui comme dit cupra tu peux faire sa et en plus avec un chalumeau le chauffer a rouge pour qu'il sorte facilment.....CuprA a écrit :tu peux essayer de percer et utiser un tourne à gauche mais ça m'étonnerai que ça sorte..
donc plutôt changement de l'étrier.
Mais attention au filetage
Jamais plus vite qu'a fond !
