odeur d huile venant du pot
rics42
Message par rics42 » 16 juil. 2006, 23:59
moi j'utilise la elf competition St (10W40) comme beaucoup, et tres bien, et bein moins cher que la motul. :P
Pas de fuite, les poussoirs ne claquent pas meme pas grand froid (teste cet hiver) et la temperature se porte bien. :)
joebar 81
Message par joebar 81 » 17 juil. 2006, 09:11
j ai eu le meme probleme et c t le joint de cache culbuteurski etait mort sa couler sur le collecteur regade si c pas sa par hasard
brule la gomme pas ton ame
PHIL-WILLI
Message par PHIL-WILLI » 17 juil. 2006, 10:13
Salut, alors je consomme 0.4l d huile 5w 40 au milles.
je vai mettre de la 15w 50 pour voiture alors! je vai faire sa ajd!
ps c grave si je met 1 fitre 8200266044 (dci) au lieu du filtre origine willi?? qui est +/- 0.5mm plus haut ke le filtre d origine willi car nous ont a remis 1 filtre de dci lors de l entretien..
WILLIAMS N° 0978
