Je crois que les triangles diffèrent légèrement si j'ai bien tout compris..
Recherche d'infos sur montage de trains de mégane sur r19 16
amis du soir bonsoir..
Aramis
mouradd a écrit :Le sujet n'est pas l'avis des uns et des autres sur cette voiture, ses défauts et qualités, mais la faisabilité et la méthode pour le montage des trains de mégane sur 19..
Ref triangle R19 16s D & G:
7700430831 &7700430832
diametre barres train AR R19 16s :
25mm & 23 mm
Ref triangle megane 16v D & G:
diametre barres train AR megane 16v :
25mm & 23 mm
Comme tu le verras les trains AV sont les memes jusqu'au berceau 7701709792 identique entre les deux vehicules à la reference pres...
Le chassis du train AR est different du fait je pense les coques differentes mais les elements qui le compose sont de meme nature....
Apres tu fais ce que tu veux mais quand on voit la qualité des trains de la 19 16s on se doute que c'etait pas la peine de s'emmerder à developper mieux pour passer 150ch sur la megane....CQFD
Si tu veux du mieux à la rigueur tourne toi vers un amortissement plus performant style viarouge, bilstein ou autres et ou alleger les masses non suspendues notament les jantes en passant à de la supperlegera par exemple.
Au cas ou ça interesserait des gens, en posant ma question chez les rallye men, j'ai eu ça :
slt le train avant de r19 16s et megane 2.016v sont identiques
apres le train avnt de megane cup(coupe renault sport) est plus large la ça devient interressant !
n'hésite pas a faire le montage complet si tu trouve les pieces c'est a dire berceau+triangles+barres stab+amortisseurs avant sur la 19 ça monte juste a faire des coupelle superieur pour les amortisseurs
bon montage!!
bon montage!!
